![Как подготовить и использовать тостер кт-2036? Kitfort KT-2036-1 [Ответы 1]](/images/1472531/pimg_2566999.jpg)
Kitfort KT-2036-1
Вопрос 713902
Как подготовить и использовать тостер КТ-2036? |
Для подготовки и использования тостера КТ-2036 следуйте следующим инструкциям: 1. Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. 2. Подключите тостер к сети электропитания, излишек шнура смотайте на держатель на дне. 3. Установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. 4. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. 5. После этого тостер готов к эксплуатации. Для приготовления тостов: 1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. 2. Подключите тостер к сети электропитания. 3. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. 4. На кнопке «Стоп» загорится индикатор, на дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584313/5 |
