Какие шаги нужно выполнить для сборки отпаривателя kit fort? Kitfort KT-941 [Ответы 1]
Kitfort KT-941
Вопрос 713915
User_q713915, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сборки отпаривателя Kit fort?
1. Вставьте телескопическую стойку в специальное гнездо в корпусе прибора и зафиксируйте ее, повернув гайку по часовой стрелке до упора. Если стойка не устанавливается, открутите полностью гайку и наденьте ее на стойку, затем вставьте стойку в гнездо и опустите гайку на резьбу. Закрутите гайку до упора.
2. Для того чтобы выдвинуть стойку одной рукой удерживайте нижнюю часть стойки, а верхнюю часть вытаскивайте на нужную высоту и поворачивайте по часовой стрелке до упора.
3. Установите вешалку на верхней секции телескопической стойки на необходимой высоте и зафиксируйте вешалку гайкой под центральной частью вешалки. Раздвиньте плечики у вешалки и закрутите до конца гайку, чтобы плечики расправились. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584341/6
