Какие насадки и аксессуары можно использовать с отпаривателем? Kitfort KT-939 [Ответы 1]
Kitfort KT-939
Вопрос 713918
User_q713918, Редмонд
На вешалке сверху расположен держатель для утюжка, куда его удобно класть как в процессе работы, так и при хранении. С противоположной стороны от держателя для утюжка расположен фиксатор плечиков. Вы можете открутить его, повесить плечики и закрутить его до упора, зафиксировав крюк. Это может пригодиться вам, чтобы не перевешивать одежду с плечиков, на которых она хранится в шкафу. Температура подошвы утюжка довольно высока. Поэтому для безопасного отпаривания деликатных тканей рекомендуем использовать специальную насадку. Насадка с ворсовой щеткой предназначена для очистки ткани при отпаривании. Если к кофточке или брюкам прилипла шерсть домашнего животного, то пар снимет с нее статический заряд, а ворс щетки позволит быстро и удобно ее собрать. Ворсовую щетку можно использовать для очистки мягкой мебели или плюшевых игрушек. Для установки насадки надвиньте ее сверху на рабочую поверхность утюжка, как показано на рисунке. Внимание! Рекомендуем устанавливать насадку на полностью остывший утюжок. Касание горячей поверхности может привести к ожогу! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584344/8
