Какие ошибки могут возникнуть при работе привода? Lenze ESMD251X2SFA [Ответы 1]
Lenze ESMD251X2SFA
Вопрос 713928
User_q713928, Редмонд
Ошибки, которые могут возникнуть при работе привода, включают: неверные данные, ошибка данных, ошибка ЕРМ, неоднозначная конфигурация, ошибка динамического торможения, внешняя ошибка, внутренняя ошибка, ошибка коммуникации, ошибка удаленного пульта, блокировка автоматического пуска, короткое замыкание, перегрузка ПЧ, замыкание на землю, перегрузка двигателя, перегрев ПЧ, перегрузка по цепям постоянного тока, невозможность автоматического сброса триггера «Авария», потеря сигнала 4-20мА, обрыв одной фазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584595/16
