![Какие основные характеристики и условия применения у частотного преобразователя... Lenze E82EV251K2C [Ответы 1]](/images/1472750/pimg_2569776.jpg)
Lenze E82EV251K2C
Вопрос 713934
Какие основные характеристики и условия применения у частотного преобразователя 8200 Vector? |
Напряжение изоляции на PE: 50 V AC Класс защиты: IP55 Температура воздуха: - В рабочем состоянии: -10 . +60°C - При хранении: -25 . +60°C - При транспортировке: -25 . +60°C Климатические условия: Класс 3K3 по EN 50178 (без конденсации, средняя относительная влажность 85%) Размеры (В x Ш x Г): 75 мм x 62 мм x 23 мм Установка/запуск: - С внешним пультом - С встроенным пультом Установка: 1. При подключении внешнего пульта и использовании его кнопок. 2. Подключите внешний пульт к порту AIF, используя кабель. Запуск: 1. Подключите пульт к порту AIF. Между собой группы должны быть соединены, когда подключены питания. Теплоотвод должен быть с приведенным, т.е. минимальным сопротивлением исходящей воздушной струи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584649/45 |
