Как осуществить переход от параметра  f 0  функциональной группы 1 к  f 15? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 713945
User_q713945, Редмонд
Как осуществить переход от параметра "F 0" функциональной группы 1 к "F 15"?
Для осуществления перехода от параметра "F 0" функциональной группы 1 к "F 15" необходимо выполнить следующие действия:
1. На индикаторе горит значение "15".
2. Нажмите кнопку ПРОГ/ВВОД.
3. На дисплее будет индицироваться значение "05".
4. Нажмите кнопку ВЛЕВО для перемещения курсора влево. Разряд, на котором находится курсор, будет светиться ярче (курсор на 0).
5. Используя кнопку ( ), установите значение "1".
6. На индикаторе будет отображаться значение параметра "F 0" - "1".
7. С помощью кнопки ВВЕРХ установите значение "5".
8. На индикаторе будет отображаться код первого параметра функциональной группы 1 - "F 0".
9. Нажмите кнопку ПРОГ/ВВОД.
10. Используйте кнопку ВНИЗ для выполнения действий в обратном порядке.
11. На индикаторе будет отображаться код первого параметра группы DRV - "0.0". Нажмите кнопку ( ).
12. Для перехода к требуемому параметру внутри группы DRV, на индикаторе будет отображаться код второго параметра группы DRV - "ACC". Нажмите кнопку ( ).
13. На индикаторе будет отображаться код третьего параметра группы DRV - "dEC". Нажимайте кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока не появится код последнего параметра группы DRV.
14. На индикаторе будет отображаться код последнего параметра группы DRV - "dEC". Нажмите кнопку ( ).
15. На индикаторе будет отображаться код первого параметра группы DRV. Для перехода к параметру функциональной группы 1 произойдет прямой переход к параметру "F 15". Для функциональной группы 2 и группы ВХОД/ВЫХОД (группа I/O) прямой переход к параметру осуществляется аналогично. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/30
