Какие функции пуска доступны при подаче питания на преобразователь drv? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 713947
User_q713947, Редмонд
Доступны две функции пуска при подаче питания на преобразователь drv. Первая функция - 'Пуск при подаче питания', которая имеет два возможных значения: 0 и 1. Значение 0 означает отключение функции, а значение 1 - включение функции. Вторая функция - 'Запуск после сброса ошибки', также имеет два возможных значения: 0 и 1. Значение 0 означает отключение функции, а значение 1 - включение функции. При использовании функции 'Пуск после сброса ошибки' необходимо быть осторожным, так как двигатель может внезапно запуститься после подачи напряжения переменного тока на вход преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/78
