Как осуществить переход от параметра  f 0  функциональной группы 1 к  f 15? Ls SV004iG5A-1 [Ответы 1]
Ls SV004iG5A-1
Вопрос 713960
User_q713960, Редмонд
Как осуществить переход от параметра "F 0" функциональной группы 1 к "F 15"?
Для осуществления перехода от параметра "F 0" функциональной группы 1 к "F 15" необходимо выполнить следующие действия:
1. На индикаторе должно гореть значение "15".
2. Нажмите кнопку ПРОГ/ВВОД.
3. На дисплее должно индицироваться значение "05".
4. Нажмите кнопку ВЛЕВО для перемещения курсора влево. Разряд, на котором находится курсор, будет светиться ярче (курсор на 0).
5. Используя соответствующую кнопку, установите значение "1".
6. На индикаторе должно появиться значение параметра "F 0" - "1".
7. С помощью кнопки ВВЕРХ установите значение "5".
8. На индикаторе должен появиться код первого параметра группы DRV - "0.0".
9. Нажмите соответствующую кнопку.
10. Произойдет переход к параметру "ACC".
11. На индикаторе должен появиться код третьего параметра группы DRV - "dEC".
12. Нажимайте кнопку ВВЕРХ до тех пор, пока не появится код последнего параметра группы DRV.
13. На индикаторе должен появиться код последнего параметра группы DRV - "dEC".
14. Нажмите соответствующую кнопку.
15. На индикаторе должен появиться код первого параметра группы DRV.
16. Произойдет прямой переход к параметру "F 15". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584720/33
