![Какие значения имеет индикатор на панели управления? Ariston fast evo 11 b [Ответы 1]](/images/1179375/pimg_1505496.jpg)
Вопрос 713976
Какие значения имеет индикатор на панели управления? |
Индикатор горит красным постоянно: напряжение батарей слишком низко, требуется замена. Светодиод мигает красным 1 2 3 4 или 5 раз: это код ошибки (см описание кодов ошибок). Если индикатор Оранжевый: колонка в режиме настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585084/5 |
