Можно ли использовать преобразователь частоты двигатель переменного тока для зад... Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]
Вопрос 713989
User_q713989, Редмонд
Можно ли использовать преобразователь частоты двигатель переменного тока для задач позиционирования?
Это зависит от требуемой точности позиционирования, а также от наименьшей скорости вращения, при которой двигатель все еще должен обеспечивать требуемый вращающий момент. Преобразователь частоты МХ2 может обеспечить максимальный вращающий момент при частоте вращения двигателя 6 Гц (180 об/ мин). НЕ применяйте преобразователь частоты в системе, требующей полной остановки двигателя и удержания груза в определенном положении без помощи механического тормоза (для этих целей используйте сервоусилитель и шаговый двигатель). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/43
