Какие условия окружающей среды необходимо соблюдать при установке преобразовател... Prostar PR6100-0004S2G [Ответы 1]
Вопрос 714003
User_q714003, Редмонд
Какие условия окружающей среды необходимо соблюдать при установке преобразователя серии PR6100?
7 месяцев назад
При установке преобразователя серии PR6100 необходимо соблюдать следующие условия окружающей среды:
1) Преобразователь должен устанавливаться в помещении с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от -10 °C до 40 °C. Если температура превышает 40 °C, необходимо использовать внешнее охлаждение или облегчить режим работы преобразователя.
2) Не допускается установка преобразователя в местах, подверженных солнечным лучам, пыли, волокнам и металлическому порошку в воздухе.
3) Запрещается устанавливать преобразователь в местах, где присутствует агрессивный или взрывоопасный газ.
4) Относительная влажность должна быть менее 95% без конденсации.
5) Преобразователь должен быть установлен в месте, где ускорение при плоской вибрации с фиксированной частотой не превышает 5,9 м/с² (0,6 g).
6) Рекомендуется устанавливать преобразователь на расстоянии от устройств, создающих электромагнитные помехи.
При установке преобразователя также необходимо обратить внимание на его ориентацию - обычно он должен быть установлен вертикально. Для установки преобразователя требуется определенное свободное пространство вокруг него, которое показано на Рисунке 3-1. Если устанавливаются несколько преобразователей, между ними должны быть установлены дефлекторы, как показано на Рисунке 3-2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586394/20
