![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации преобр... Веспер E2-MINI-SP25L [Ответы 1]](/images/1476513/pimg_2580179.jpg)
Вопрос 714032
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации преобразователя? |
Перед включением питания необходимо проверить соответствие параметров окружающей среды требованиям, смонтировать преобразователь на прочную негорючую поверхность, проверить соответствие напряжения источника питания номинальному входному напряжению преобразователя, обеспечить правильное подключение силовых цепей питания и электродвигателя, цепи заземления, а также внешних цепей управления в соответствии со схемой подключения. Все работы по подключению проводить только при обесточенном преобразователе. После включения питания необходимо установить значение номинального тока применяемого электродвигателя, не менять заводские значения констант без необходимости и запрещается подключать или отключать внешние цепи преобразователя при включенном питании. Во время работы не рекомендуется отключать двигатель во время работы преобразователя, недопустимо подключать двигатель к работающему преобразователю, не рекомендуется пускать и останавливать двигатель путем подачи и снятия напряжения питания преобразователя. Также необходимо учитывать, что при использовании функции автоматического перезапуска двигатель и механизм могут начать работу автоматически. Ошибочное подключение цепей питающей сети к клеммам Т1, Т2 или Т3 приведет к выходу преобразователя из строя при подаче питания, а действие гарантии будет прекращено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589600/4 |
