![Какие требования к подключению преобразователя? Веспер E2-MINI-SP25L [Ответы 1]](/images/1476513/pimg_2580179.jpg)
Вопрос 714033
Какие требования к подключению преобразователя? |
Между сетью переменного тока и преобразователем должен быть установлен автоматический выключатель или рубильник с предохранителями. В качестве нагрузки необходимо использовать трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором соответствующей мощности. Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя. Если на выход преобразователя подключено несколько двигателей параллельно, их суммарный потребляемый ток должен быть меньше номинального выходного тока преобразователя. Перед каждым двигателем необходимо установить соответствующее тепловое реле. Недопустима установка фазосдвигающих конденсаторов, LC или RC компонентов между преобразователем и двигателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589600/8 |
