Какие разделы содержит руководство пользователя преобразователя частоты ri35? Русэлком RI35-P1K5-4 [Ответы 1]
Вопрос 714055
User_q714055, Редмонд
Какие разделы содержит руководство пользователя преобразователя частоты RI35?
Руководство пользователя преобразователя частоты RI35 содержит следующие разделы: 1. Безопасность, включая предупреждения, указания по безопасности, заземление и защиту от замыканий на землю, предупреждающие обозначения, маркировку CE и директиву ЭМС. 2. Приемка изделия, включая шильдик преобразователя частоты, код при заказе и хранение. 3. Технические данные, включая структурную схему ПЧ, диапазон мощности, технические характеристики и паспортные характеристики. 4. Установка, включая монтаж, пространство для установки, установку нескольких ПЧ, вертикальную и наклонную установку, чертежи и размеры ПЧ, и установку панели управления. 5. Подключение кабелей, включая силовой блок, подключение кабелей питания, прокладку кабеля, выключатель и предохранители, и указания по монтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/590501/3
