Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию устройства altistart 22... SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6 [Ответы 1]
Вопрос 714068
User_q714068, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию устройства Altistart 22?
При вводе в эксплуатацию устройства Altistart 22 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Приемка и осмотр устройства, проверка соответствия обозначения на табличке и отсутствия механических повреждений.
2. Проверка соответствия сетевому питанию, убедиться в совместимости напряжения с диапазоном напряжения питания устройства.
3. Установка устройства в вертикальном положении согласно рекомендациям.
4. Подключение устройства, подключение электродвигателя, кабеля силового питания и питания цепей управления.
5. Конфигурирование, подача питания на цепи управления, настройка напряжения и номинального тока двигателя.
6. Запуск, выполнение шагов с 1 по 4 при отключенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/7
