Какие шаги нужно выполнить для ввода в эксплуатацию пускового устройства altista... SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D17Y [Ответы 1]
Вопрос 714070
User_q714070, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для ввода в эксплуатацию пускового устройства Altistart 48?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для ввода в эксплуатацию пускового устройства Altistart 48 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить, что обозначение на заводской табличке соответствует тому, что указано на прилагаемом упаковочном листе и на заявке. 2. Проверить, не было ли повреждений во время транспортировки после распаковки пускового устройства Altistart 48. 3. Установить Altistart 48, следуя рекомендациям на страницах 20 и 21. 4. Подключить к пусковому устройству Altistart 48: - Питание цепей управления (CL1 - CL2), убедившись в отсутствии напряжения. - Сетевое питание (1/L1 - 3/L2 - 5/L3), убедившись в отсутствии напряжения. - Двигатель (2/T1 - 4/T2 - 6/T3), убедившись, что соединение обмоток соответствует напряжению сети. При использовании закоротки ATS48 с помощью обходного контактора его необходимо подключить к клеммам L1, L2, L3 со стороны сети и к A2, B2, C2, предусмотренным для этой цели у пускового устройства Altistart 48. В случае использования модели ATS48 при соединении обмоток двигателя в треугольник следуйте рекомендациям, приведенным на страницах 10 и 11 и на схеме на странице 31. Силовая схема преобразователя ATS48: 1/L1 Tc1 Tc2 A2 ATS48 2/T1 3/L2 B2 4/T2 5/L3 C2 6/T3 Сеть 2/T1 - 4/T2 - 6/T3 Двигатель A2 - B2 - C2 закоротка пускателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591617/4
