Какие предварительные настройки имеет пусковое устройство altistart 48? SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D17Y [Ответы 1]
Вопрос 714071
User_q714071, Редмонд
Какие предварительные настройки имеет пусковое устройство Altistart 48?
Пусковое устройство Altistart 48 предварительно настроено для наиболее распространенных условий применения. Оно может быть использовано в цепи питания двигателя, обмотки которого соединены звездой. Номинальный ток двигателя составляет 400 В. Ток ограничения (I Lt) равен 400% от номинального тока двигателя. Время разгона (ACC) составляет 15 секунд. Начальный пусковой момент (tq0) равен 20% от номинального момента двигателя. Остановка происходит на выбеге (-F-). Пусковое устройство также имеет тепловую защиту двигателя класса 10. Отображение пускового устройства позволяет видеть напряжения силовой цепи и цепи управления, а также рабочий ток двигателя. Логические входы включают STOP, RUN, форсировку остановки на выбеге (LIA) и форсировку локального режима управления (LIL). Логические выходы включают сигнализацию о перегреве двигателя (tA1) и индикацию запитания двигателя (rnI). Релейные выходы включают реле неисправности (rII), реле закоротки пускового устройства по окончании процесса пуска (R2) и реле запитания двигателя (rnI). Аналоговый выход предоставляет информацию о токе двигателя (OCr, 0-20 мА). Коммуникационные параметры включают логический адрес подключенного пускателя через последовательный порт (Add = 0), скорость передачи (tbr) 19200 бит/с и формат связи (FOr) 8 бит, без проверки четности, 1 стоповый бит (8n1). Если перечисленные выше значения параметров совместимы с применением, то пусковое устройство может быть использовано без изменения настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591617/6
