Какие параметры указаны в таблице для моделей steel 60 ÷ 273? Wiesberg Steel 60 [Ответы 1]
Wiesberg Steel 60
Вопрос 714076
User_q714076, Редмонд
В таблице указаны следующие параметры для моделей steel 60 ÷ 273: номинальная теплопроизводительность, номинальная тепловая мощность, водяной объем котла, гидравлическое сопротивление, аэродинамическое сопротивление, максимальное рабочее давление котла, вес, подключения T1, T2, T3, Øнар, T4, Øвн, T5, Øвн, T6, модель, кВт, л, м, в.с., мбар, бар, кг, PN16, мм, мм, мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591911/10
