Какие технические характеристики имеют котлы русский steel 333÷621? Wiesberg Steel 60 [Ответы 1]
Wiesberg Steel 60
Вопрос 714077
User_q714077, Редмонд
Какие технические характеристики имеют котлы РУССКИЙ steel 333÷621?
11 месяцев назад
Номинальная теплопроизводительность: от 333 до 621 кВт
Номинальная тепловая мощность: от 333 до 673 кВт
Водяной объем котла: от 360 до 673 л
Гидравлическое сопротивление (при Δt = 15K): от 0,26 до 0,36 мбар
Аэродинамическое сопротивление: от 3,22 до 5,28 м³/ч
Максимальное рабочее давление котла: 6 бар
Вес: от 629 до 1049 кг
Подключение T1: DN 80, Rp 2
Подключение T2: DN 100, Rp 2
Подключение T3: DN 100, Rp 2
Подключение T4: DN 100, Rp ¾
Подключение T5: DN 300, Rp ¾
Подключение T6: DN 220, Rp ¾
Размеры: A от 860 до 890 мм, B от 1210 до 1780 мм, C от 1182 до 1352 мм, D 190 мм, E 139 мм, F 190 мм, G от 708 до 748 мм, H от 400 до 440 мм, I от 1541 до 2113 мм, L от 130 до 125 мм, M* от 1310 до 1485 мм, N от 215 до 255 мм, O от 340 до 790 мм, P от 250 до 315 мм, Q* от 750 до 780 мм, R* от 1112 до 1682 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591911/11
