![Какие предварительные операции нужно выполнить перед включением котла? Baltur TESIS 16 [Ответы 1]](/images/1478095/pimg_2584190.jpg)
Baltur TESIS 16
Вопрос 714081
Какие предварительные операции нужно выполнить перед включением котла? |
Перед включением котла необходимо убедиться, что открыт газовый кран, что на котел подается электропитание и что он находится в режиме OFF. Также нужно проверить давление системы с помощью манометра и убедиться, что оно находится в диапазоне 0,5 и 1,5 бар. Если давление менее 0,5 бар, необходимо открыть кран заполнения системы до получения значения 1-1,5 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591993/10 |
Какие меры необходимо предпринять при утилизации котла в конце его срока службы?
