Какие ошибки могут возникнуть в работе котла и как их устранить? Baltur TESIS 16 [Ответы 1]
Baltur TESIS 16
Вопрос 714086
User_q714086, Редмонд
В работе котла могут возникнуть различные ошибки, которые могут быть разрешены пользователем или требуют вмешательства специалиста. Некоторые из наиболее распространенных ошибок и их возможные причины и методы устранения:
- Ошибка E01: Котел только что установлен (в газе присутствует воздух). Попробуйте несколько раз запустить котел, нажимая кнопку . Если использованы все 5 попыток, отключите электропитание котла на 30 секунд для получения еще 5 попыток. Если ошибка повторяется, необходимо обратиться к сервисному центру.
- Ошибка E02: Котел перегрелся и сработал предохранительный термостат. Восстановите работу котла, нажав кнопку . Если ошибка повторяется, подождите время для охлаждения котла (20-30 минут) и повторите попытку. Если ошибка продолжает повторяться, необходимо обратиться к специалисту. Проверьте исправность предохранительного термостата и определите причину перегрева, такую как недостаточная циркуляция в первичном контуре или максимальное давление газового клапана вне предельных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591993/37
