Какие операции выполняются при плановом техническом обслуживании котла? Baltur TESIS 24 R [Ответы 1]
Baltur TESIS 24 R
Вопрос 714088
User_q714088, Редмонд
При плановом техническом обслуживании котла выполняются следующие операции: снятие окислов с горелки, удаление накипи внутри теплообменника (по необходимости), проверка и общая чистка дымоотводов и воздуховодов, проверка внешнего вида котла, проверка розжига, отключения и работы котла, как в режиме ГВС, так и в режиме отопления, проверка герметичности соединительных переходников и трубопроводов соединения газа и воды, проверка расхода газа на максимальной и минимальной мощности, проверка положения электрода розжига-обнаружения пламени, проверка срабатывания устройства безопасности при пропадании газа, проверка параметров горения. Необходимо обратить внимание, что при чистке котла или его частей не следует использовать легко воспламеняющиеся вещества, такие как бензин или спирт. Также не рекомендуется чистить панели, окрашенные части и пластиковые детали растворителями для красок. Облицовку котла рекомендуется мыть мыльной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591997/51
