Какие меры принимаются в отношении магнитного выключателя согласно директиве о н... LS Industrial Systems Metasol MC-150a DC24V SCREW 2a2b [Ответы 1]
Вопрос 714103
User_q714103, Редмонд
Какие меры принимаются в отношении магнитного выключателя согласно директиве о низком напряжении?
1) Для циркуляции в регионах ЕС маркировка CE является обязательной для магнитного выключателя, когда он используется в качестве компонента. Однако магнитный выключатель в составе собранного изделия не требует маркировки CE, если маркировка CE нанесена на станок или устройство управления. Рекомендуется использование магнитного выключателя, признанного сторонней организацией (признанным KEMA), как компонента для сборки, когда маркировка CE нанесена на устройство управления. 2) Магнитный выключатель становится предметом директивы о низком напряжении в случае индивидуального экспорта внутри регионов ЕС. Директива о низком напряжении реализуется с помощью модуля A, и подтверждение соответствия в основном осуществляется путем самодекларации. Применимые стандарты продукта следующие: EN60947-1 - общие стандарты для устройств управления, EN60947-4-1 - стандарты для магнитных выключателей, EN60947-5-1 - стандарты для субреле. Базовый тип магнитного выключателя является стандартным и подходит для директивы о низком напряжении. 3) Рекомендуется использование магнитного выключателя, признанного сторонней организацией (признанным KEMA), в качестве компонента для сборки, при маркировке CE на станках и устройствах управления. Магнитный выключатель получает признание KEMA. В отношении магнитного выключателя применяются иные меры в соответствии с директивами для станков и устройств управления. Рекомендуется использование магнитного выключателя, признанного сторонней организацией (признанным KEMA), при маркировке CE на станках и устройствах управления. Магнитный выключатель получил признание KEMA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/592517/257
