Как промыть панель кондиционера без пульта ду? Komanchi KACI-07HN1_18Y [Ответы 1]
Вопрос 714110
User_q714110, Редмонд
Как промыть панель кондиционера без пульта ДУ?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для промывки панели кондиционера без пульта ДУ, если устройство очень грязное, следуйте следующим инструкциям:
1. Ни в коем случае не используйте бензин, растворители и абразивные средства для очистки передней панели кондиционера.
2. Не допускайте попадания воды на внутренний блок, так как это может привести к удару электрическим током. Закройте переднюю панель, нажав позицию 'Ь' по направлению вниз.
3. Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, выполните следующие шаги:
- Если кондиционер не работает, чтобы запустить его, нажмите кнопку аварийного включения на внутреннем блоке (предварительно поднимите переднюю панель). Чтобы выключить кондиционер, нажмите кнопку аварийного выключения на внутреннем блоке.
- Если кондиционер работает, отключите его. Откройте переднюю панель и аккуратно потяните рычаг фильтра на себя. Извлеките фильтр.
4. Если фильтр загрязнен, промойте его моющим раствором в теплой воде. После очистки хорошо просушите фильтр в тени и установите его на место.
5. Снова закройте переднюю панель. Используйте сухую и мягкую тряпку для очистки панели. Используйте теплую воду только для промывки воздушного фильтра. Промывайте воздушный фильтр каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/592959/12
