Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя в... Electrolux EHU-5015D TopLine [Ответы 1]
Вопрос 714138
User_q714138, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха Electrolux?
1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.
2. Прибор предназначен для бытового использования.
3. Отключайте прибор от электрической сети, аккуратно отсоединяя вилку шнура питания от розетки.
4. Не накрывайте шнур питания во время работы прибора.
5. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений шнура питания или корпуса.
6. При повреждении шнура питания обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.
7. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
8. Избегайте попадания воды на прибор и его шнур.
9. Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
10. Не ставьте прибор рядом с открытым огнем или нагревательными устройствами.
11. Не используйте прибор в помещениях с горючими газами и испарениями.
12. Прибор должен находиться в вертикальном положении.
13. Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется или требуется чистка или замена деталей.
14. Не оставляйте увлажнитель без присмотра на длительное время во время работы.
15. Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать его без присмотра взрослых.
16. Ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
17. Не используйте прибор, если он не собран полностью или отсутствуют элементы.
18. Используйте только чистую водопроводную воду с температурой не выше 40 °C.
19. Избегайте прямых солнечных лучей и эксплуатации в слишком влажных помещениях.
20. Не ставьте прибор рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
21. Не используйте прибор на открытом воздухе или под кондиционерами воздуха.
22. Регулярно чистите прибор, но не погружайте его в воду и не мойте под проточной водой.
23. Используйте только мягкий материал для очистки корпуса и избегайте абразивных моющих средств.
24. Перед хранением на длительное время протрите прибор внутри сухим, чистым и мягким материалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593374/4
