Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при эксплуатации конвектора? Hermes Technics HT-CH1000 [Ответы 1]
Вопрос 714184
User_q714184, Редмонд
Перед выполнением любых работ рекомендуется внимательно изучить данное руководство и сохранить его для дальнейшего использования. Запрещается: • Во избежание возникновения пожара оставлять посторонние предметы на конвекторе или вблизи его. • Накрывать конвектор материей, комплектом одежды и т.п. • Устанавливать конвектор перед легковоспламеняющимися предметами. • Устанавливать конвектор на пластиковые стены. • Включать в горизонтальном положении. • Допускать к включенному конвектору детей. • Загораживать конвектор мебелью или шторами - это нарушает нормальную циркуляцию воздуха в зоне конвектора. • Использовать конвектор с поврежденными вилкой или розеткой. • Использовать конвектор без заземления через боковой контакт розетки. • Снимать кожух при включённой в розетку вилке. • Натягивать или перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам на разрыв. • Устанавливать конвектор непосредственно под сетевой розеткой. • Устанавливать конвектор в непосредственной близости от ванн, душа или плавательного бассейна. ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация конвектора при наличии на нем конденсата. ОСТОРОЖНО! При работе наружные части конвектора имеют высокую темпера­ туру. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Конвектор рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и корот­ ких замыканий. В связи с систематическим проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологий изготовления возможны некоторые расхождения между данным документом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596035/4
