Какие значения имеют индикаторы led на устройстве? Qtech QVI-2101v.2 [Ответы 1]
Qtech QVI-2101v.2
Вопрос 714197
User_q714197, Редмонд
Какие значения имеют индикаторы LED на устройстве?
Индикатор Power горит постоянно красным, если устройство включено. Индикатор Power горит постоянно зеленым, если устройство работает нормально. Индикатор Power мигает медленно, если последнее обновление ПО завершилось неудачно и необходимо обновить ПО заново. Индикатор Power мигает часто, если выполняется обновление ПО. Индикатор LAN/WAN горит постоянно зеленым, если соединение установлено. Индикатор LAN/WAN мигает часто, если осуществляется передача данных. Индикатор LAN/WAN не горит, если соединение отсутствует. Индикатор Phone 1/2 горит постоянно зеленым, если линия зарегистрирована в режиме ожидания. Индикатор Phone 1/2 мигает медленно, если снята трубка или есть входящий звонок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596512/8
