Какие требования предъявляются к работе электронасоса? Ливгидромаш Гном 6-10 [Ответы 1]
Вопрос 714241
User_q714241, Редмонд
При установке погружного электронасоса обслуживающий персонал не подвергается воздействию шума и вибрации. Эксплуатация электронасоса допускается в пределах всей наработной характеристики, при этом рабочий интервал определяет наиболее экономичный режим работы. Пуск электронасоса может осуществляться как с места его установки, так и дистанционно. Устройство останова должно быть смонтировано непосредственно рядом с электронасосом и выполнять функцию ручного аварийного отключения. В случае прекращения энергоснабжения электрическая схема подключения должна исключить самопроизвольный пуск при восстановлении энергии. Нарушение в схеме подключения не должно приводить к опасным ситуациям, включая самопроизвольный пуск и невыполнение команды на остановку. Расконсервация электронасоса перед началом эксплуатации не требуется. Электронасос включается в работу сразу после его погружения в воду и может работать в погруженном состоянии длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598090/19
