Какие возможные неисправности могут возникнуть в насосе? Ливгидромаш Д 160-112 [Ответы 1]
Вопрос 714258
User_q714258, Редмонд
Возможные неисправности в насосе могут быть следующими:
1. Насос не обеспечивает требуемых параметров, возможная причина - обратное направление вращения вала или неполное заполнение насоса жидкостью. Способ устранения - проверить направление вращения вала и заполнить насос жидкостью.
2. Повышенная вибрация, возможные причины - нарушение соосности валов насоса и двигателя, недостаточная жесткость крепления насоса и трубопроводов, механические повреждения в насосе. Способ устранения - провести центрирование валов, подтянуть крепеж и устранить причину механического повреждения.
3. Резкие колебания стрелок манометра и мановакуумметра, возможные причины - попадание воздуха в насос через неплотности всасывающего трубопровода, загрязнение фильтра. Способ устранения - проверить затяжку фланцев и уплотнительных прокладок, прочистить фильтр.
4. Завышенная потребляемая мощность, возможные причины - повышенная подача, увеличенные зазоры в уплотнительной щели, увеличенная частота вращения. Способ устранения - отрегулировать режим задвижкой на выходе, проверить зазоры в уплотнительной щели рабочего колеса, снизить частоту вращения.
5. Повышенные утечки через сальниковое уплотнение, возможные причины - износ сальниковой набивки, износ защитной втулки. Способ устранения - добавить кольцо сальниковой набивки, заменить набивку и втулку защитную.
6. Повышенные утечки через торцовое уплотнение, возможные причины - износ трущихся поверхностей или поломка уплотнения. Способ устранения - заменить пару трения или уплотнение в целом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598749/22
