Как настроить чувствительность датчика при обнаружении объекта? ifm O5P500 [Ответы 1]
ifm O5P500
Вопрос 714268
User_q714268, Редмонд
1. Расположите объект и нажимайте [OUT on] в течение 2 секунды. Чувствительность будет настраиваться на объект, светодиод будет мигать.
2. Уберите объект и нажмите [OUT off]. Чувствительность будет настраиваться на отсутствие объекта, светодиод погаснет. Процедура настройки завершена.
Также можно выполнить настройку сначала без объекта (этап 1), затем с объектом (этап 2).
Датчик не должен переключаться при обнаружении объекта. Для этого расположите объект и нажимайте [OUT off]. Затем уберите объект и нажмите [OUT on].
Для настройки максимальной чувствительности датчика, расположите его так, чтобы свет не отражался. Сначала нажмите [OUT on], затем [OUT off]. Датчик будет переключаться при обнаружении объекта. Затем сначала нажмите [OUT off], затем [OUT on]. Датчик будет переключаться в случае, если объект не обнаружен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598893/4
