Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке насоса агрегата к ра... Ливгидромаш 1К 8/18 [Ответы 1]
Ливгидромаш 1К 8/18
Вопрос 714269
User_q714269, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке насоса (агрегата) к работе?
При подготовке насоса (агрегата) к работе необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При погрузке, разгрузке и транспортировании насос должен перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80.
- При подъеме и установке насоса или агрегата необходимо проводить строповку по схеме, приведенной в приложении Б. Запрещается поднимать насос или агрегат за места, не предусмотренные схемой строповки (за рым-болты двигателя или за вал насоса).
- Силы и моменты, передаваемые от трубопроводов на фланцы насоса (например, от веса трубопроводов, теплового расширения), не должны превышать допустимых значений, указанных в таблице 3. При превышении нагрузок, передаваемых трубопроводами на корпус насоса, может быть нарушена герметичность соединений насоса, что приведет к утечкам перекачиваемой жидкости.
- Место установки агрегата должно обеспечивать свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки. Масса фундамента должна быть не менее четырех раз больше массы агрегата.
- Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе должны соответствовать требованиям ГОСТ 31839-2012. При испытаниях и эксплуатации насосов и агрегатов также должны быть учтены требования ГОСТ 31839-2012.
- При монтаже и эксплуатации электронасоса сопротивление изоляции, измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи защиты, не должно быть менее 1 МОм.
- Монтаж и наладку электронасосного агрегата следует производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией предприятия – изготовителя двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599057/11
