![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке агрегата к работе? Ливгидромаш СД 16/10 [Ответы 1]](/images/1483289/pimg_2598564.png)
Вопрос 714271
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке агрегата к работе? |
При подготовке агрегата к работе необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При погрузке, разгрузке и транспортировании насоса (агрегата) необходимо перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80. - При подъеме и установке насоса или агрегата необходимо проводить строповку по схеме, приведенной в приложении Г. Запрещается поднимать насос или агрегат за места, не предусмотренные схемой строповки (за рым-болты двигателя или за вал насоса). - Силы и моменты, передаваемые от трубопроводов на фланцы насоса (например, от веса трубопроводов, теплового расширения), не должны превышать допустимых значений, указанных в таблице 5. При превышении нагрузок, передаваемых трубопроводами на корпус насоса, может быть нарушена герметичность соединений насоса, что приведет к утечкам перекачиваемой жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599094/18 |
Какие гарантируемые шумовые и вибрационные характеристики указаны в приложении А?
