Какие параметры указаны в таблице 1? Ливгидромаш 1 ЦНСг 38-44 [Ответы 1]
Вопрос 714280
User_q714280, Редмонд
В таблице 1 указаны следующие параметры: типоразмер насоса (агрегата), подача в м3/с (м3/ч), напор в м, давление на входе в насос в МПа (кгс/см2), максимальная мощность насоса в кВт, частота вращения в с-1 (об/мин), параметры энергопитания: род тока, напряжение в В, частота тока в Гц. Примечания к таблице также содержат информацию о значениях основных параметров при работе насосов на воде с определенной температурой и плотностью, отклонении напора при испытаниях и эксплуатации, а также о том, что насосы 1ЦНСг38 идентичны по параметрам и габаритно-присоединительным размерам насосам 1ЦНСг40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599375/7
