Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5?
Ливгидромаш ВВН 1-3
Вопрос 714290
| Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5? |
В таблице 5 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Насос не откачивает газ - причина: насос не заполнен водой; способ устранения: заполнить насос водой и установить расход воды не более указанного значения. 2. Насос не обеспечивает параметры - причина: наличие неплотностей на всасывающей линии, проникновение воздуха во всасывающую полость насоса, нарушение герметичности пробок; способ устранения: проверить герметичность всасывающей линии и устранить дефекты, установить правильный зазор между колесом и лобовинами, установить правильный расход воды. 3. «Горит» сальник - причина: сильное затяжка сальника, износ набивки; способ устранения: ослабить затяжку сальника, заменить набивку. 4. Насос работает с пониженной производительностью - причина: подается недостаточное количество воды; способ устранения: установить правильный расход воды. 5. Неравномерная подача воды из водопровода, засорение отверстий и загрязнение зазоров - способ устранения: продуть отверстия и зазоры сжатым воздухом, при необходимости разобрать насос и произвести чистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599641/19 |
