![Какие требования необходимо соблюдать при подключении изделия к питающей сети? Сэлма ВДМ-1202С [Ответы 1]](/images/1483687/pimg_2599267.jpg)
Сэлма ВДМ-1202С
Вопрос 714297
Какие требования необходимо соблюдать при подключении изделия к питающей сети? |
При подключении изделия к питающей сети необходимо использовать выключатель автоматический, рассчитанный на максимальный потребляемый ток. Выключатель должен иметь тепловую защиту - тепловой расцепитель с уставкой, рассчитанной на фазный ток, близкий к току потребления. Место подключения должно быть оснащено устройством контроля фаз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599651/7 |
