![Какие требования необходимо соблюдать при сварке на постоянном токе? Сэлма ВД-306 М1 [Ответы 1]](/images/1483733/pimg_2599316.jpg)
Сэлма ВД-306 М1
Вопрос 714299
Какие требования необходимо соблюдать при сварке на постоянном токе? |
При сварке на постоянном токе необходимо использовать марки сварочных электродов, соответствующих марке свариваемых материалов и роду сварочного тока. Сварка на постоянном токе может производиться на прямой полярности (электрод с минусом) или на обратной полярности (электрод с плюсом). При подключении кабелей к выпрямителю необходимо соблюдать выбранную полярность. Указанные требования не распространяются на сварочные работы, проводимые на переменном токе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599731/6 |
