Какие инструкции по безопасной эксплуатации должны быть соблюдены? ifm LR2050 [Ответы 1]
ifm LR2050
Вопрос 714305
User_q714305, Редмонд
Инструкции по безопасной эксплуатации включают следующие рекомендации:
- Прочитайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации.
- Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте датчик только в допустимой среде.
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждение оборудования.
- Все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, получившим допуск к работе на данном технологическом оборудовании.
- Защитите приборы и кабели от повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599781/5
