Какие значения параметров главной цепи выключателей приведены в таблице 1? КЭАЗ OptiMat D100N-MR1-У3 [Ответы 1]
Вопрос 714323
User_q714323, Редмонд
В таблице 1 приведены номинальные и предельные значения параметров главной цепи выключателей OptiМat D100, OptiМat D160 и OptiМat D250. Номинальный ток In составляет 100 А, 160 А и 250 А соответственно. Номинальная частота равна 50 Гц. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 800 В. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp равно 8 кВ. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет 690 В. Исполнение по отключающей способности представлено значениями Icu, которые для разных моделей выключателей составляют: 40 кА при напряжении Ue 400 В и 8 кА при напряжении Ue 690 В. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics составляет 100% от Icu. Минимальное рабочее напряжение составляет 24 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600493/3
