Какие значения уставок по току и времени срабатывания приведены в таблице 1? КЭАЗ OptiMat D1000N-MR2-У3 [Ответы 1]
Вопрос 714333
User_q714333, Редмонд
В таблице 1 приведены значения уставок по току и времени срабатывания в зонах перегрузки и короткого замыкания. Например, для уставки рабочего тока I R расцепителя допускаемое отклонение составляет 2%, а значения уставок по времени срабатывания при токе 6 I R варьируются от 0,5 до 16 секунд в зависимости от наличия функции 'тепловая память'. Для уставок по току срабатывания в зоне короткого замыкания I sd в кратности к рабочему току (I sd /I R ) предусмотрены значения от 1,5 до 10, а уставки по времени срабатывания в этой зоне (t sd ) варьируются от 0 до 0,4 секунды. Также в таблице указаны другие уставки и их значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600570/4
