![Какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации выключателя «электрон про»? Контактор Электрон Э25C Про [Ответы 1]](/images/1484471/pimg_2601566.png)
Вопрос 714342
Какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации выключателя «Электрон Про»? |
Выключатель «Электрон Про» должен эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации установок, а также настоящим «Руководством» и «Руководством по эксплуатации выключателей «Протон». Выключатели должны быть заземлены. Номинальное напряжение для эксплуатации выключателей составляет 660 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц. Высота над уровнем моря не должна превышать 4300 метров. Температура окружающего воздуха должна быть от минус 35 °С до +40 °С. Допускается эксплуатация выключателей при температуре до +70 °С с соответствующим снижением параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601506/5 |
