Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобил... Pioneer MVH-S420BT [Ответы 1]
Pioneer MVH-S420BT
Вопрос 714370
User_q714370, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
11 месяцев назад
При установке данного устройства в автомобиле необходимо соблюдать следующие указания:
- При установке устройства ключ зажигания должен находиться в положении ACC (аксессуар), иначе отсутствие подключения красного кабеля к терминалу, который фиксирует положение ключа зажигания, может привести к разрядке аккумулятора.
- Использование данного устройства в условиях, отличных от указанных, может привести к пожару или неисправности.
- Устройство подходит для автомобилей с аккумуляторной батареей 12 В и отрицательным заземлением.
- При использовании 4 каналов выхода динамика, необходимо использовать динамики мощностью более 50 Вт и сопротивлением от 4 Ω до 8 Ω. Не используйте динамики с сопротивлением 1-3 Ω.
- При использовании заднего выхода динамика с сабвуфером с сопротивлением 2 Ω, необходимо использовать динамики мощностью более 70 Вт.
- Для избежания короткого замыкания, перегрева или неисправности, необходимо соблюдать указания по установке и подключению проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602223/23
