Какие технические характеристики имеет прибор управления оповещением «октава-80ц... Полисервис АС-0,5-30/100 (НМ) [Ответы 1]
Вопрос 714401
User_q714401, Редмонд
Какие технические характеристики имеет прибор управления оповещением «Октава-80Ц»?
Напряжение питания сети переменного тока: 220 В, частотой (50±1) Гц
Мощность, потребляемая от сети: не более 5 Вт в дежурном режиме и не более 100 Вт в режиме оповещения
Номинальное напряжение АКБ: 24 В
Ток, потребляемый от АКБ: не более 0,4 А в дежурном режиме и не более 3,9 А в режиме оповещения
Время непрерывной работы от АКБ: 24 часа плюс 1 час
Время готовности к работе после подачи питания: не более 10 секунд
Номинальное среднеквадратическое напряжение на ЛИН ВХ: 0,7 В
Номинальное входное напряжение на линейном ВХОДЕ ЗВУКОВОМ: 0,7 В
Номинальное напряжение линии речевого оповещения: 30 или 100 В
Долговременная выходная мощность на синусоидальном сигнале частотой 1кГц: не менее 80 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: от 200 до 10000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 500 до 3000 Гц: не более 3 дБ
Коэффициент гармонических искажений выходного сигнала при максимальной выходной мощности: не более 10%
Параметры релейного выхода «Пуск» и обобщенного релейного выхода «Неисправность»: максимальный коммутируемый ток - 100 мА, максимальное коммутируемое напряжение - 100 В, сопротивление разомкнутого ключа - не менее 1 Мом, сопротивление замкнутого ключа - не более 30 Ом, напряжение гальванической развязки - 1500 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602636/11
