![Как подготовить манжету для измерения? Little Doctor LD23A [Ответы 1]](/images/1485363/pimg_2604338.jpg)
Little Doctor LD23A
Вопрос 714407
Как подготовить манжету для измерения? |
1. Продерните край манжеты примерно на 5 см в металлическое кольцо, как показано на рисунке. Рис.6 2. Наденьте манжету на левую руку, при этом трубка должна быть направлена в сторону ладони. Если измерение на левой руке затруднено, то измерять можно на правой руке. В этом случае необходимо помнить, что показания могут отличаться на 5-10 мм рт. ст., а в некоторых случаях и более. Рис.7 3. Оберните манжету вокруг руки так, чтобы нижняя кромка манжеты находилась на расстоянии 2-3 см от локтевого сгиба. Метка с надписью «ARTERY» должна находиться над артерией руки. Рис.8 4. Застегните манжету так, чтобы она плотно облегала руку, но не перетягивала ее. Слишком тесное или, наоборот, слишком свободное наложение манжеты может привести к неточным показаниям. Рис.9 5. На застегнутой манжете метка «INDEX» должна указывать на область «NORMAL». Это означает, что манжета подобрана правильно и соответствует размеру окружности плеча. Если метка указывает на область обозначенную « », то манжета мала и показания могут быть незначительно завышены. Если метка указывает на область « », то манжета велика и показания могут быть незначительно занижены. Рис.10 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602781/8 |
при замере давления после накачивания набирает цифры и потом пишет En что причтна
При включении не накачивает, а на табло загорается только стрелочка. Что это значит
