![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании блока питания... Yamaha PSR-EW410 [Ответы 1]](/images/1487680/pimg_3146859.jpg)
Yamaha PSR-EW410
Вопрос 714426
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании блока питания PSR-E463/PSR-EW410? |
При использовании блока питания PSR-E463/PSR-EW410 необходимо соблюдать следующие правила безопасности: - Этот блок питания можно использовать только с электронными инструментами компании Yamaha и не для других целей. - Блок питания предназначен для использования только в помещениях и не следует использовать его в условиях высокой влажности. - Перед настройкой убедитесь, что доступ к используемой розетке не затруднен. При возникновении сбоя или неисправности немедленно отключите питание выключателем на инструменте и отсоедините блок питания от электросети. - Не допускайте попадания инструмента под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной влажности. - Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, такие как свечи. Горящий предмет может стать источником возникновения пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/606325/5 |
Ответы 0
Добрый день, скажите, пожалуйста, есть ли у этого синтезатора 4 перехода в стилях?
Какие элементы управления и разъемы находятся на передней панели PSR-E463/PSR-EW410?
