Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сварочного аппарата... Brima CUT 40 [Ответы 1]
Brima CUT 40
Вопрос 714429
User_q714429, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сварочного аппарата к сети?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При подключении сварочного аппарата к сети необходимо соединить сетевой кабель в сеть соответствующего напряжения. Неправильное соединение может привести к поломке аппарата. Также рекомендуется проверить напряжение сети под нагрузкой с помощью измерительного прибора. Питающая сеть должна иметь выключающие автоматы для обеспечения безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607034/8
