![Какие технические характеристики у пылесоса-робота модели rv-r450? Redmond RV-R450 [Ответы 1]](/images/1488258/pimg_2612673.jpg)
Redmond RV-R450
Вопрос 714456
Какие технические характеристики у пылесоса-робота модели RV-R450? |
Модель: RV-R450 Тип прибора: пылесос-робот Мощность: 20 Вт Тип аккумулятора: li-ion Напряжение аккумулятора: 14,8 В Емкость аккумулятора: 2600 мА*ч Входное напряжение сетевого адаптера: 100-240 В~, 0,4 А Выходное напряжение сетевого адаптера: 19 В, 600 мА Защита от поражения электротоком: класс II Мощность всасывания: 15 Вт Класс выпускного ЕРА-фильтра: 12 Емкость контейнера-пылесборника: 0,35 л Уровень шума: 65 дБ Время непрерывной работы: до 120 минут Время полной зарядки: 4 часа Количество режимов уборки: 5 Пульт ДУ: есть Источник питания пульта ДУ: 2 × LR03 (AAA) Индикация: светодиодная, звуковая Датчики определения ступеней/препятствий: 14 Возвращение на зарядную станцию: автоматическое Автоотключение: при отрыве от поверхности Функция планирования уборки: есть Возможность влажной уборки: есть Габаритные размеры: 300 × 295 × 75 мм Вес нетто: 3 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607339/14 |
