![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к электр... Redmond SteakMaster RGM-M809 [Ответы 1]](/images/1488325/pimg_2612905.jpg)
Вопрос 714464
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства к электросети? |
Перед подключением устройства к электросети необходимо проверить, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора. Также следует использовать удлинитель, рассчитанный на требуемую мощность прибора, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания кабеля. Прибор следует подключать только к розеткам с заземлением, так как это обязательное требование для защиты от поражения электрическим током. Важно также убедиться, что удлинитель также имеет заземление. Необходимо не оставлять работающий прибор без присмотра и не дотрагиваться до нагретых металлических частей прибора. Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или отдельной системой удаленного управления. Также следует избегать использования прибора вблизи или под легковоспламеняющимися материалами. После использования прибор следует выключить из розетки и извлечь электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель. Необходимо следить за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался и не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели. Важно помнить, что случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607457/10 |
