![Какие функции выполняют кнопки на головном блоке? Pioneer DEH-1510 [Ответы 1]](/images/1060991/pimg_1078765.jpg)
Pioneer DEH-1510
Вопрос 714471
Какие функции выполняют кнопки на головном блоке? |
1. Кнопка CLOCK - нажмите, чтобы переключиться на отображение часов. 2. Кнопка EJECT - вы можете извлечь CD, нажав EJECT. 3. Кнопка AUDIO - нажмите, чтобы выбрать различные настройки качества звука. 4. Кнопки a/b/c/d - нажмите, чтобы выполнить ручную настройку, быстро перемотать вперед, назад и искать треки. Также используются для управления функциями. 5. Кнопка DETACH - нажмите DETACH, чтобы снять переднюю панель. 6. Кнопка BAND - нажмите, чтобы выбрать одну из трех FM и одну AM диапазонов и отменить режим управления функциями. 7. Кнопка LOUDNESS - нажмите, чтобы включить или выключить режим усиления звука. 8. Кнопка LOCAL/BSM - нажмите, чтобы включить или выключить режим локальной функции. Удерживайте, чтобы включить или выключить режим BSM. 9. Кнопки 1-6 - нажмите для предварительной настройки. a. Кнопка SOURCE - этот блок включается выбором источника. Нажмите, чтобы переключаться между доступными источниками. b. Кнопка VOLUME - нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость. c. Кнопка EQ - нажмите, чтобы выбрать различные кривые эквалайзера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608589/5 |
Инструкция по эксплуатации
