![Какие данные содержатся на пластине с рейтингом? Lowara 125SV 1G075 102708001 [Ответы 1]](/images/1488914/pimg_2614626.jpg)
Вопрос 714484
Какие данные содержатся на пластине с рейтингом? |
На пластине с рейтингом содержатся следующие данные: 1 - Код идентификации материала механического уплотнения, 2 - Диапазон емкости, 3 - Диапазон напора, 4 - Минимальный напор (EN 60335-2-41), 5 - Скорость, 6 - Частота, 7 - Максимальное рабочее давление, 8 - Поглощаемая мощность электрического насосного агрегата, 9 - Тип насоса / электрического насосного агрегата, 10 - Код идентификации материала O-кольца, 11 - Номер электрического насосного агрегата / номер части насоса, 12 - Класс защиты, 13 - Максимальная рабочая температура жидкости (используется как EN 60335-2-41), 14 - Номинальная мощность двигателя, 15 - Диапазон номинального напряжения, 16 - Серийный номер (дата + прогрессивный номер), 17 - Максимальная рабочая температура жидкости (используется, кроме EN 60335-2-41), 18 - Метка MEI (Регламент (ЕС) № 547/2012) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608609/9 |
