Какие инструкции по эксплуатации телевизора следует соблюдать? Supra STV-LC32LT0075W [Ответы 1]
Вопрос 714502
User_q714502, Редмонд
1. Не закручивайте винты на глубину более 6мм, чтобы не повредить телевизор.
2. Следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному кронштейну.
3. Крепите кронштейн на крепкую вертикальную стену.
4. При монтаже на потолок или наклонную поверхность обратитесь к специалистам, чтобы избежать падения и серьезных травм.
5. Предусмотрите достаточно места для расположения и подключения внешних устройств.
6. Обеспечьте надежную вентиляцию вокруг телевизора, чтобы избежать перегрева и возможного пожара.
7. Перед подключением или отключением устройств от телевизора, отключите питание и выполните соединения, затем включите питание.
8. При подключении кабелей держите за вилку или штекер, а не за кабель.
9. Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает выбранный тип подключения.
10. Обеспечьте плотные контакты при подключении кабелей, чтобы избежать ухудшения качества изображения или искажения цветов.
11. Для подключения телевизионной антенны используйте наружную антенну или телевизионный кабель.
12. Рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом для предотвращения помех.
13. Не прокладывайте антенный кабель вместе с силовым.
14. Подключите штырь антенного кабеля к антенному гнезду телевизора.
15. Для подключения аудио/видеооборудования используйте HDMI разъемы телевизора.
16. Установите режим выходного сигнала для HDMI сигнала, если необходимо.
17. Присоединение через HDMI входы обеспечивает максимальное качество изображения и передачу звука по одному кабелю.
18. При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы не повредить контакт.
19. Чтобы подключить источник сигнала к композитному видеовходу телевизора, используйте композитный видеокабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/611275/7
